dm66
dm66
01.08.2006 13:53
в инете ничего не нашёл =) всё равно когда-нить прийдется задумываться о зимней резине, поэтому может кто уже знает про диски? =) или аналоги от других моделей, которые подходят к тигге ? =)
Для TIGGO параметры колёсных дисков :
7J*16 pcd 5*114,3 ET33-35 dia 60,1 для шин 235/60 R16 лето
7J*16 pcd 5*114,3 ET45 dia 60,1 для шин 215/70 R16 (зима )
Для TIGGO 3 (2017 г.в.) параметры штатных колёсных дисков
7J*17 pcd 5*108 ET45 dia 60,1 для шин 215/60 R17
-------------------------------внимание-------------------------
у ТИГГО немного выпирает передний суппорт и может задевать литой диск. Поэтому при покупке ,сначала прикидывайте диск на машину и проверяйте , трёт или нет
Тигрёнок
Гость
dm66
nolechka
dm66
nolechka
Вован
Вован
17.08.2006 16:04
Нолечка, извините что вмешиваюсь, но о размерах резины на Тигго:
если 215/70 R16, то 215мм(ширина)х0,7(/70)х2(сверху и снизу)+406(R16) =707 мм- наружный диаметр колеса в сборе
если 235/60 R16, то 235ммх0,6х2+406=688мм.
Это получается, что лапти на 235 по диаметру меньше колес на 215 на 19мм. Я на зиму буду брать 215 шипованую, т.к. узкая резина лучше ведет себя на нашей Московской каше.
dm66
GArtV
GArtV
17.08.2006 21:28
Диски на Tiggo R16x7J ET33
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
18.08.2006 07:46
GArtV писал(а): |
Диски на Tiggo R16x7J ET33 |
А посадочные отверстия 5 х ...... на что???
Станиславочка
Stas
GArtV
GArtV
18.08.2006 11:47
Уверен на 99,99% что диски на TIGGO 7Jx16 5/114.3 ET33 при 235/60R16
Advance
Advance
18.08.2006 11:54
GArtV писал(а): |
Уверен на 99,99% что диски на TIGGO 7Jx16 5/114.3 ET33 при 235/60R16 |
Поддержу. Вчера измеряли - примерно так и получается. (Но не 109 точно.) Так что почти наверняка диски как на рав4.
GArtV
