rad717
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
LinkSer
LinkSer
25.08.2011 10:13
На зеркала
- регулировка - в блоке предохранителей, который в моторном отсеке (7,5А);
- обогрев - в переднем блоке ISU (7,5А).
На задние противотуманки - в заднем блоке ISU (15А)
Василий 732
Василий 732
Авто: Chery Fora
25.08.2011 11:18
Спасибо!!!!!
Abramov188
Авто: Chery Fora 2.0
Abramov188
19.10.2011 09:33
Подскажите пожалуйсто где находется предохранитель омывателя лобового стекла и на сколько он ампер?
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
19.10.2011 10:24
Abramov188 писал(а): |
Подскажите пожалуйсто где находется предохранитель омывателя лобового стекла и на сколько он ампер? |
Питание идет с Переднего ISU ножка В23 и А15 на переключатель "Дворников". Только какой предохранитель я не знаю. Можно тестером пройтись по всем и выявить сгоревший (их там не много, я так же освещение салона искал).
Но начинать поиск лучше от моторчика омывателя
Abramov188
Oleshka
LinkSer
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
20.10.2011 00:44
LinkSer писал(а): |
Проверь FB12 на 15А в блоке предохранителей под капотом: |
Этот предохранитель на 15А для мотора стеклоочистителя
LinkSer
Abramov188
Abramov188
20.10.2011 19:51
Всем спасибо!!!!! Предохранитель действительно один FB 12 (15A). Проблема была в плохом контакте.
Константин1
Константин1
Авто: Chery Fora
21.10.2011 18:52
Robin писал(а): |
Ситуация, - приехал в магазин, заглушил мотор, вернулся, вставил ключ в замок, включил зажигание, стартер. Мотор схватился и заглох. Попробовал еще раз, безрезультатно.
Обратил внимание на то, что сзади не слышно звука заработавшего бензонасоса. Предполагаю, что не заводится из за того, что насос не включается. Может это быть из-за предохранителя? Если да, то где его искать и на что менять.? Если нет, то в чем еще может быть причина? |
У меня случилось тоже так же. Тема заглохла, проблема не решена,кто что делал. То работает то нет. Заглыхал прямо среди дороги.Что делать?Бензонасос включал на прямую но все равно не заводится.Помогите!!!
Константин1
Константин1
Авто: Chery Fora
22.10.2011 20:29
Проблема решена .Коса проводки которая идёт рядом с воздушным фильтром и уходит выше тормозного цилиндра , перетёрлась о корпус воздушного фильтра ,зеленый и красный проводок. Востановил проводку и проблема решилась.
maksss111
Авто: Chery Fora
maksss111
Авто: Chery Fora
05.12.2011 17:57
Где находится предохранитель салонного освещния???
LinkSer
LinkSer
05.12.2011 18:58
maksss111 писал(а): |
предохранитель салонного освещения? |
В переднем блоке ISU - 7,5А
