Сальник и пыльник штока КПП. Сальники приводов КПП.
На страницу 1 2 3  След.
anton-ruzmanov
Авто: Hafei Brio (Lobo)
anton-ruzmanov
Ссылка на сообщение 04.02.2009 15:26
hafeibrioПодскажи пожалста!Прабег 27000км сопливится сальник на коробке где вращаются шрусы!Какой сальник туда патходит? (только не оригинал)Зарание спасибо!!!
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 04.02.2009 16:56
Сальник КПП Левый(вод.ст.) L Daewoo Matiz 945 354 73 (размер 35х62х9,5)
правый R Daewoo Matiz 945 803 13 (размер 35х52х9,5)
Mehanizator
Mehanizator
Ссылка на сообщение 31.08.2009 21:14
Брио 1,1
Люди, может кто нить подскажет как заменить сальник и пыльник которые установлены на валу переключения передач, который входит в коробку http://china.expocar.biz/parts/1359/ поз. 10 и 11 на рисунке...... сильно течет масло из коробки через него..... на схеме посмотрел, вроде нужно коробку снимать и изнутри фиксаторы разбирать и до него добираться..... глупость какую-то китайцы придумали(((( разрезать а потом сварить - я думаю это -не выход....[/img]
kit
kit
Ссылка на сообщение 31.08.2009 21:38
хочу тебя растроить - разберать коробку
ты это можеш сделать сам я тебе могу все рассказать как и что делать и от чего и где заказать пыльник и сальник если будеш с друзьями можете справиться за 1-2 дня
там на самом деле нчиего страшного просто с первого раза может показаться что очнь много надо всего окручивать но это обманчиво
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 20.02.2010 23:42
Фотоотчёт по замене сальника дифференциала (привода КПП) левого.
Оба сальника дифференциала в нашу КПП подходят от Матиза, размеры левого - 35х62х9,5 (номер 945 354 73), правого 35х52х9,5 (номер 945 803 13). Родные Hafei лучше не покупать, а брать оригинал от Матиза. Цены почти одинаковые (100руб), а качество лучше, к томуже на Матизовском сальнике есть специальные маслоуловительные насечки.
Для замены левого сальника потребуются: домкрат, подставка под авто, ключи на 18, 19, плоская большая отвертка, молоток, деревянная оправка диаметром 61мм, ключ квадрат(чтоб открутить заливную и сливную пробки КПП).
1) Поднимаем машину домкратом и ставим на подставку. Снимаем колесо.
2) Откручиваем гайку на рулевом наконечнике (и выпресовываем его) и 2 болта на стойке амортизатора (вытаскиваем их).
3) Откручиваем сливной болт КПП и сливаем масло в тазик (смотрим на консистенцию и цвет масла, если присутствует мелкодисперсионная стружка или масло тёмного непрозрачного цвета , то масло будем заливать новое).
4) Плоской отвёрткой, вставив её между коробкой и внутренним шрусом, выталкиваем шрус из зацепления с КПП. Отводим поворотный кулак наружу вместе с приводом, освобождая место для работы с сальником.
5) Этойже плоской отвёрткой поддеваем сальник и вытаскиваем его с КПП.
6) Новый сальник аккуратно забиваем молотком через оправку. Внутреннюю часть сальника смазываем литолом.
7) Шлицевую часть шруса протираем от грязи и аккуратно вставляем привод обратно в КПП. Немного посильнее нажать на него, чтоб зафиксировать стопорное кольцо привода.
8) Собираем в обратном порядке смазывая все резьбовые соединения литолом или шрусом.
9) Заливаем масло по уровню заливноого отверстия.
сальники
откручиваем болты
выпресовываем рулевой наконечник
вытаскиваем старый сальник
забиваем оправкой новый сальник и смазываем литолом
deaddog
deaddog
Ссылка на сообщение 03.10.2011 08:29
Доброго времени суток, господа.
В вики нашел аналог пыльника на шток КПП
Вот тут почитал про замену сальника.
Господа, а теперь внимание вопрос. Кто либо в курсе есть ли аналог сальника?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 03.10.2011 21:18
Про аналог ничего подсказать немогу. Есть вопрос. Что случилось и насколько остра проблема?
deaddog
deaddog
Ссылка на сообщение 04.10.2011 13:20
Я уже заказал оригинал. в Компании АДК (надеюсь за рекламу не сочтут, там же брал и компрессор кондишена).
Проблема средней остроты - маслице из коробки подссыкает... Кулиса вывалилась и стала болтаться и видать из-за неверного угла на штоке КПП и тяги маслице и пошло. А вопрос то какой?
deaddog
deaddog
Ссылка на сообщение 12.10.2011 09:32
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 19.10.2011 19:02
актуальный вопрос коллега! отпишитесь пожалста как там дело с заменой,много разбирать или нет что бы его поменять?
deaddog
deaddog
Ссылка на сообщение 24.10.2011 09:15
эх.... много... снимать коробку... только снимать... по другому никак.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 24.10.2011 17:46
если ты про замену сальника то зря так сразу,по книге сальник можно поменять не снимая коробки,извини щас сканера нет что бы показать.постараюсь отсканировать и выложить
deaddog
deaddog
Ссылка на сообщение 25.10.2011 12:38
леший, если будет скан и это получится, то я буду твой вечный должник
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 27.10.2011 15:56
пока что только фото,это не все,постараюсь всеже сделать сканеромhttp://foto.mail.ru/inbox/brio/11/ Smile
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 27.10.2011 18:03
Там же на вал привода (5) болтом (12) крепится головка привода (13) .
И не разбирая коробки их не разъединить.
