Holivan
Holivan
Авто: Chery Amulet А15
22.09.2011 20:44
Сегодня протестировал это чудо инженерной мысли. Могу резюмировать: ОНО ТОГО СТОИТ!
Полностью пропали все провалы, в том числе при старте и на 3000 об. Машине вернули всех лошадей, которые пропали при установке газового оборудования. Теперь нет разницы на бензине едешь или на газу, специально переключал газ - бензин на разгонах и никакой разницы! По расходу пока не знаю - не мерил, но меня и мой расход до этого устраивал (6-8л.)
[/quote]
Установил его давно и вариатором 60-2 доволен тоже.
Надеюсь не зря его рекомендовал. А что за расход такой?
У меня и на бензине такого нет. На газу с установкой вариатора
расход уменьшился литра на 1,5.
Сейчас у меня другая проблема: выяснил,
что при работе на газу уходит и бензин. Промыл бенз. форсунки на стенде - выяснил, что они давление держат.
Однако, когда машина работает на газу, я отключаю бензиновую форсунку и двигатель начинает "троить", т.е. это значит, что идет и расход бензина.
Подскажите как выяснить, в чем проблема:
это глючат газ. мозги или просто установщики ГБО что-то напутали?
vasok1981
Mullyanov
Mullyanov
23.09.2011 11:57
Нормальный расход. У меня всегда такой был.
Сейчас с вариатором даже еще меньше стал (субъективно). Да и машина сейчас на газу идет даже лучше чем на бензине.
Holivan
Holivan
Holivan
23.09.2011 19:52
vasok1981 писал(а): |
была такая ситуацыя и у меня,постав руку на електро клапан редуктора или подключи к нему електро лампочку погазуй посотри не пропадает ли к нему питание, возможно клапан вырубается при высоких или низких оборотах,у меня на высоких вырубалось и включался бенз ,поменял в настройках газовых мозгов порог переключения и всё бенза хватает на долго |
Подключил лампочку к газовому клапану на редукторе.
На непрогретой машине, после того как завел двигатель, секунд через 30 слышен щелчок и загорается лампа. Однако, светодиод на кнопке в салоне еще мигает (значит газ на форсунки не поступает). После того, как машина прогрета, светодиод на кнопке в салоне горит постоянно (машина работает на газу). Также постоянно горит лампочка на клапане. Отключаю бензиновую форсунку (БФ) – двигатель троит. Включаю обратно БФ. Отключаю газовую форс. (ГФ) – двигатель троит. Значит, на газу работает и БФ, и ГФ.
При работе на бензине лампочка на клапане гаснет. Отключаю ГФ – двигатель работает нормально (не троит). Значит, на бензине газ никуда не уходит.
Повышаю обороты двигателя выше, чем 4500, светодиод в салоне мигает (произошел переход на бензин), а лампочка на клапане не гаснет.
По-моему, опыт с лампочкой ничего не дал. Или я чего-то не понимаю. Подскажите, в чем проблема еще может быть? Уходит бензин при работе на газу.
К стати, газовый клапан должен быть горячим?
Holivan
водила хренов
Mullyanov
Mullyanov
03.01.2012 21:17
водила хренов писал(а): |
Скажите какие газовые мозги стоят |
Они разные бывают. У меня OMVL.
Holivan
Holivan
07.01.2012 23:23
OSCAR-N
Андрей129
Mullyanov
Mullyanov
19.02.2012 18:22
Андрей129 писал(а): |
как я понимаю газовое оборудование универсальное? |
Да.
Стоит ли покупать б/у газовоеоборудование? |
Я б не стал. Штука тонкая. Можешь больше потерять.
смотрел на авито даже по тыщи есть! |
Скорее всего заезженное и 1, 2 поколения.
Моё ИМХО, что газовое оборудование нужно покупать у надёжных продавцов и ставить у профессионалов. Там тебе и гарантию дадут и бесплатную настройку и обслуживание первое время. Да и спокойней самому будет, что у тебя всё надёжно и герметично и не перемыкает нигде.
В газовом оборудовании не имеют срока службы только мозги и проводка. У всего остального срок службы есть. Баллон, например не стоит покупать б/ушный, т.к. он должен проходить обязательные испытани каждые 2 года и вообще не использоваться после того как срок службы истёк, также его нельзя использовать после ДТП (откуда ты узнаешь, что его не было?). Про форсунки и так всё ясно - срок службы ограничен (купишь за копейки и выкинешь), клапана в редукторе тоже выходят из строя за 50-80 тыщ км.
А монтаж и демонтаж стоит денег. И серьёзные фирмы, которые дорожат своей репутацией, никогда не будут ставить б/у оборудование.
Skorp19ON
Mullyanov
Mullyanov
20.02.2012 17:48
Обычные NGK №11. Не помню как там точно название. Посмотри в теме про свечи.
flameroff
Skorp19ON
