НУ вот добрался я наконец до установки магнитолы в свой Lifan(старый вариант торпеды).
Итак магнитола прикуплена 1дин Ural-172SA, переходник к ней тоже.
Первым делом пришлось снять серебристую накладку торпеды - это оказалось очень большой проблемой, так как одна из нижних защелок сидела очень плотно в торпеде. По идее, в идеале накладка должна сниматься достаточно легко, но учитывая не самое лучшее качество литья этой накладки, помноженное на жопорукость сборщиков(наших или китайских?) повозиться пришлось достаточно долго. Тут главное не спешить - иначе можно сломать одну из защелок. После снятия накладки все защелки были доработаны напильником, удален облой и заусенцы. Также был заново вклеен отсек для всякой мелочи в накладку(был заводской брак - отклеен).
После снятия накладки обнаружилась причина ее неплотного прилегания к торпеде с одной стороны. Часть мягкой обшивки торпеды была не до конца подрезана в проеме накладки - устранил.
Как я уже и писал ранее для установки магнитолы купил специальный переходник с бардачком вверху. Собственно магнитола в переходник вставляется без особых проблем, единственное, пришлось просверлить пару дополнительных отверстий под винты.
Ну и при окончательной установке переходника в отсек потребовались подгоночные операции, чтобы отцентрироваить переходник по отверстию в накладке.
По поводу электрического подключения, в штатных разъемах все необходимые провода уже заведены, но часть из них перепутана местами, а часть в принципе не нужна и их лучше вынуть из разъема и заизолировать. Оставить только те, которые необходимо конкретной магнитоле. Поэтому перед самостоятельной установкой лучше проверить соответствие контактов в разъеме стандарту с помощью мультиметра.
Также у себя вместо 12в подающихся с замка зажигания(красный провод) я подал постоянные 12в(желт.провод), зато магнитола может работать и без ключей в замке зажигания. В колодке подключения динамиков местами перепутаны "+" и "-", по сравнению со стандартной расцветкой проводов, надо проверить как подключены динамики в дверях. Для любителей громкой музыки возможно потребуется прокладка проводов питания большего сечения, но для обычного прослушивания хватит и штатной.
После снятия задней полки под ней обнаружилась проводка с разъемами к задним динамикам, разъем для фонаря освещения багажника(у меня он отсутствовал) и еще какой-то разъем(похоже для ионизатора :-)). Выштамповка в задней панели рассчитана под 16,5см. динамики, но не все динамики туда подходят, так как внутренее отверстие выштамповки всего 124мм. Ураловские динамики не подошли, нужно или ставить подиумы или другие динамики. Штатные передние динамики звучат очень хорошо, менять не буду.
Ну вот как бы и все, будут вопросы - спрашивайте.
Блин... ария из оперы "Кому на Руси делать не фига..."
Чего там мудрить - вытащить бардачок (можно и просто открыть его - но не так удобно), просунуть руку под панель и пальцами выдавить изнутри клипсы накладки, руками снять "деревянную" накладку, открутить 2 самореза, руку под панель, где панель магнитолы соединяется с воздуховодом, вытолкнуть выступ, что б правая сторона высунулась из торпеды, потянуть за "ухо" воздуховода влево и извлечь... отсоединить провода и антенну.. все...
Добавлено спустя 58 секунд:
yamhik писал(а):
установил магнитолу 2дин.кнопками на руле не управляется .может кто знает как обучить магнитолу кнопкам.
Какую именно 2 диновую? Штатную или универсальную - если штатная, то должна управляться, если нет - то не будет.... _________________ Подпись
магнитола не штатная мультимедийный центр.вроде говорят что можно обучить любую магнитолу к штатным кнопкам.вопрос как это сделать.только умничать не надо.не знаете не пишите.
что у жее поумничать нельзя , хотябы модель напиши магнитоллы , так как кнопки на руле разные бывают , резистивные там матричные , так что давай модель глядеть _________________ Подпись
