СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 140
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение23 May 2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
IKD
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение31 Jul 2011 15:09
Cuber, зря вы так, я вот нисколько не обиделся на:
Цитата:
УВАЖАЕМЫЕ!!! ЭКСТРАСЕКСОВ ЗДЕСЬ НЕТ!!!
что есть, то есть,
Цитата:
чем больше АДЕКВАТНОЙ информации, тем точнее диагноз и способ лечения по интернету
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение31 Jul 2011 15:14
Cuber писал(а):
дружок, это ты не корми своими советами
Я тебе не дружок, потому, как знать не знаю, да и не желаю!!! Fu Fu Fu Laughing Laughing Laughing
И советы мои - НУЖДАЮЩИМСЯ, но никак не тебе. Nea Nea Nea
Cuber
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение31 Jul 2011 15:43
Одним нуждающимся одно
DEN 007 писал(а):
тем точнее диагноз и способ лечения по интернету!!! Yes Yes Yes
Другим нуждающимся другое
DEN 007 писал(а):
А гадать на кофейной гуще... Nea Nea Nea Fu
Добавлено спустя 56 секунд:
Да ещё и по Интернету! Laughing
Эксрасенсорные способности открылись? ДЯДЯXeXe
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
что есть, то есть,
IKD Я конечно же за любые советы, а дапьше вам решать. Но некотрые Fu ( не знаю как назвать, кроме матерного слова) любят ткнуть в тебя пальцем.
IKD
Ссылка на сообщение31 Jul 2011 16:12
DEN 007, Cuber, полагаю, на этом вам стоит закончить эту бесплодную дискуссию и не засорять форум Smile
сергей-УФА
Ссылка на сообщение31 Jul 2011 17:06
полностью согласен
Dok 55
Ссылка на сообщение20 Aug 2011 17:01
Доброго всем вечера. Подскажите куда обратится с такой проблемкой. Струдом включается 5 и задняя передача, причем только после длительной езды по пробкам. ! 1,2,3,4 включаются без проблем при любой ситуации и на холодной и на прогретой, а вот зад и 5 нормально при более холодной коробке. Может не в тот форум зашел маякните куда или что сделать. Пробег 80 тыр. с копейками.
коляколя
Ссылка на сообщение20 Aug 2011 18:17
может причина в рубашке троса кпп http://goldstig.blog.ru/#post90141635
Владимир Виноградов
Ссылка на сообщение26 Aug 2011 09:27
Поменял и я сцепление. Пробег 65 000. Брал Luk. Менял сам на стоянке на эстакаде. Самое геморное это было назад коробку впихать. Все гайки и болты открутились, но нелегко, затянуто будь здоров. Пришлось конечно еще инструментик кое какой подкупить.
Педаль стала реально мягче. Пропал скрип-скрежет когда назад сдаешь.
andreye34
Авто: Chery indiS АМТ
Ссылка на сообщение26 Aug 2011 09:36
номерок luk впиши =) и какая машина год, двигатель, привод, тип кпп
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение26 Aug 2011 09:39
Yes
Подкатной гидравлический домкрат - очень хороший помощник. При этом обязательно страховать КП, подвязав за кронштейн. Horosho
Владимир Виноградов
Номер этот 623 1863 60. Все подошло. Корзина действительно экседи.
Брал через экзист 5980р. У нас в магазине один диск 5300. Nea
Владимир Виноградов
Ссылка на сообщение29 Aug 2011 17:31
Yes
Я залезал почти на мотор и держал коробку на весу на тросе, два помощника коробку пехали и крутили. Вот и вся наука. И все равно пришлось ее болтами притягивать потихоньку. Это ведь не как на классике впихнул коробку чуть провернул и все она на месте стоит. Тут у нас так не получилось. Все маты сложили!
Притянули помаленьку. Все, на место встала. Может в шлицах туговато. Не знаю.
Да, по просьбам. Тигго 2.4 пробег 65000. Привод передний.
Когда старое сцепление снял подумалось, зачем? Вроде износа не видно, видимо все же есть какой-то предел, не до заклепок, как на наших машинах.
На Рекстоне, к примеру, износ задних барабанов 0.5 на диаметр, дальше тормоза не эффективны.
sacgen
Ссылка на сообщение21 Sep 2011 16:43
90 000км. полетело сцепление. похоже сжег)
Завтра еду на замену. Нашел комплект (корзина, диск, подшипник) 4900. по маркам отпишусь завтра + работа 6000т.
Тигго 1,8
lexsis
Ссылка на сообщение08 Oct 2011 17:21
Tiggo 1.8 2009г. Пробег 3000 км. Гарантия закончилась. С недавнего времени стал замечать такую ситуацию. При езде на 5 передаче при подъеме в гору сцепление начинает пробуксовывать (скорость падает, обороты вроде не растут,меняется звук работы двигателя по нему и определяю, что сцепление буксует) переключаюсь на 4 и машина снова набирает скорость вылетает в гору. Нигде не буксовал в пробках не стоял вообщем сцепление не жег.
Вопросы такие:
1) Можно ли что-то сделать, порегулировать шток? (Педаль у меня высоко), даст ли регулировка результат?
2) Ответьте владельцы Tiggo 1.8 (Тагаз) была ли у кого нибудь такая ситуация и как из нее выходили?
До Tiggo была 10-ка диск сцепления на ней менял после 70-ти тыс. ,а тут 3 тыс. всего
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение08 Oct 2011 22:07
Вопросы такие:
Pomogite ИМХО.нормальная ситуация т.к. подъём в гору.Если сцепление буксует,-оно и с первой не сразу "тронишся. "Регулировка имеется (свободный ход). Normalno
