BAW 1044 4100QBZL
На страницу 1 Пред.    След. 15
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.08.2011 07:11
юра торопов писал(а):
я феникса недавно так то нормальная машина или ждать подвохов
Не больше, чем от других.
Обязательно переделай передние рессоры, а то позвоночник стрясешь. Smile
Два верхних листа родные,ниже 3 от передних рессор ГАЗ-53.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
И лист с амортизатором перенеси ниже.
юра торопов
Авто: BAW Fenix 1044
юра торопов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 08:13
сходил протинул еще раз така же хрень все патрубки целые
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
а у тебя генератор от чего стоит
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
смотри а от свечи неможет быть ели ее не так поставил
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 09:19
дело было в свечи накала я ее перевернул и все пропало
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:00
спасибо за фотки генератор камазовский что ли
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:05
Да. Если нужно, дам описание, как поставить и соединить.
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:07
да нужно очень нужно
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:08
Ну щас фотки приготовлю.
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:09
а вот на счет печки салона не сможеш описать чему мне готовиться
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:13
Родной генератор 28 вольт 35 ампер. Камазовский 28 вольт 45 ампер.
Сразу купил пластину натяжения от КАМАЗ. Она нужна,потому что родная будет короткая.
Вот эта пластина на фото и как она стоит на месте(родная остается в качестве "шайбы").
Шкив переставил от "родного" генератора. Подходит один в один.
Провода.
К генератору подходят 2 колодки. На одной толстый провод,цепляется на болт диаметром 6 мм. Туда же цепляется провод от датчика включения вентилятора.
Он всегда запитан +24 вольта с аккумулятора.
Вторая колодка имеет 3 провода. Черный - это масса,подходящая к генератору. В принципе,он не нужен и я его больше не использовал. Генератор и так надежно соединен с массой болтами.
2 белых провода. Один толще с цветной полоской(видно плохо). Он идет к лампочке "зарядки" на панели. К сожалению,на КАМАЗЕ она не предусмотрена(по крайней мере,на этом генераторе). Поэтому лампочка не будет работать. Просто заматываем его изолентой(как и черный).
Тонкий белый - это провод тахометра. Нужно обрезать клемму и поставить нашу клемму типа "мама".
И самое интересное. Нет провода,который подает напряжение на обмотку возбуждения. Значит,на родном она запитана постоянно. Это постоянный разряд аккумулятора. Нехорошо. То есть нужен провод,который будет иметь +24 в. при включении зажигания. Протянул провод от генератора в блоку предохранителей. Провод нужен довольно толстый,чтобы не перетерся где-то. Запитал его от последнего предохранителя(рядом с дверью пассажира). Выкрутил 2 болта,которые крепят блок предохранителей. Подсоединить нужно к верхнему проводу последнего предохранителя. Это предохранитель подогрева воздуха зимой(кнопка на панели). Он включается при включении зажигания.
Впереди педалей(рулевой колонки) есть отверстие рядом со шлангами,идущими вниз. Оно закрыто резиновой заглушкой. Проткнул её и пустил через неё провод вниз.
Так вот этот провод подключается в болтику "В" на генераторе КАМАЗ. У меня на фото он имеет номер 3. Номер 2 - это толстый провод и провод от датчика вентилятора(как и на родном). Тахометр - это номер 1,там подключается провод с помощью клеммы "мама".
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
А ничего сложного. Снимаешь печку(наверху она держится 2-мя болтами), располовиниваешь(она на шурупах), выкидываешь механизм заслонок верх/низ - нах не нужен, заменяешь радиатор на ВАЗ-2109 медный. С трубками сам разберешься. Щели поролоном уплотнишь. Только радиатор длиннее чуть, в печке вырежешь дыру, по месту видно.
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:22
спасибо. ремень генератор не вытягивает
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:24
Для натяжения ремня есть натяжной ролик(ослабляешь центральную гайку и крутишь болт сверху).
Добавлено спустя 28 секунд:
Ремня хватает тысяч на 120 в среднем.
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:32
спасибо за фото
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
в саратове как цены по запчастям например сколько стоят тонкий и грубый
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
у меня знакомый ставил кам.ген. так ремня хвотало среднем 2тыс. поменял на маз проблем нет
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:50
примерно по 150-200.
Смотреть же надо на соосность шкивов, чтобы были в одной плоскости.
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 15.08.2011 19:00
так я ему говорил ему об этом не помагло Sad а у нас тонкий 470 грубый 540
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
я тебе не надоел с распросом?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
а то у меня еще есть вопрос генератор полетел купил новый так ка не нашол замену не подскажеш от чего подходит
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.08.2011 19:23
То есть? От камаза, Маза. Это для 1044 евро-2, то есть 24 в.
Я же выше описал, как генератор поменять.
