на щитке приборов загорелся указатель гаечный ключ, автомобиль Сафе.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 14.03.2011 22:30
Шурупий писал(а):
Помимо всего с ключиком точно завязан кондей.
Интересно, это каким же образом?
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 15.03.2011 08:13
это подтверждают и в Гжели..... если ключик не горит при включении зажигания (не правильная прошивка), то алгоритм работы кондея не правильный... не включается вентилятор радиатора при включении кондея (вроде как вентилятор включается, но позже и движек может перегреться)
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 15.03.2011 11:04
А-Олег, это все правильно написал, про это я и писал теме про перепрошивку в Гжели, т.к. я первый там и перешивал блок.
На самом деле там проблема не в том, что прошивка правильная и не правильная, а дело в том, что на ЭБУ SAFE Евро-3 выпущено 3-и софта, 1-ин софт 2010 года и 2-а софта было в 2008 году, это софт UE20P031 и UE20P050. Софт UE20P050 в нем загорается ключик, а в софте UE20P031 ключик не горит. Отличия этих софтов, за исключением некоторых незначительных мелочей, это разная работа вентиляторов. А вот на Сейлоре, с точно таким же софтом, работа вентилятора идет правильная. Так что дело собственно далеко не в ключике. Скорее всего софт UE20P031 рассчитывался под SAFE с другой проводкой и другим вентилятором, скорее всего под вискомуфту и отдельно стоящий электровентилятор на кондей.
Ключик, загорающийся на приборке с кондеем ни как не связан вообще, а сообщает только о неисправности в электросистеме автомобиля, так же может обозначать переход в сервесный режим. Загорающийся ключик на приборке чаще всего сопровождается кодом ошибки, который можно посмотреть при помощи сканера, после чего можно сделать выводы о дальнейших действиях.
николай 02
николай 02
Ссылка на сообщение 02.04.2011 17:45
А-Олег писал(а):
Когда мне мозги в Гжели перепрошивали, то сказали, что этот ключик показывает неисправности в электросистеме или типа того...
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 13.07.2011 06:57
подскажите пожалуста что означает на щетке приборов ключь горит постояно.сездил в салон проверили деагностику показывает не исправност под номером 1392.слсаря говорят что сами не знают.у них ошибки только до тысячи с расшифровкой.говорят что контакт где то плохой или лампочька не горит но всё работает нормально.произашло после мойки.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 13.07.2011 09:01
Вот с мультитроника: http://www.multitronics.ru/kody_greatwall/
"01392 Включить следующий исполнительный механизм"
Чего это значит у Мегавольта спроси, он дока.
А знак горящий это не "поменяй двигатель" или "мясорубка", он же "чекинжин"?. Crazy
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 13.07.2011 09:36
ГЕННАДИЙ196, конечно надо смотреть машину, так сразу на вскидку сказать тяжело. Исходя из Вами написанного, у Вас SAFE Евро-3. Можно предположить, что проблема с Датчиком неровной дороги, низкое напряжение. Но это пока только предположение.
Как совет, нужно обратить внимание на следующее:
1. Зарядка АКБ без нагрузки и с включенным ближним светом. Замер произвести на клеммах АКБ и на контакте генератора. Сравнить показания.
2. Осмотреть с пристрастием проводку моторного отсека.
3. Судя по ошибке, обратите внимание на датчик неровной дороги, все ли провода на нем на месте. (Датчик расположен на правом крыле в моторном отсеке рядом с коробкой предохранителей).
4. После этих проверок отпишитесь, посмотрим, что делать дальше.
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 13.07.2011 18:06
датчик неровной дороги на месте и провода все в нормальном состояние. завтра проверю на работе зарядку.кто знает про ошибку 1392.что это такое в книге такой ошибки тоже нет.
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
датчик неровной дороги на месте и провода все в нормальном состояние. завтра проверю на работе зарядку.кто знает про ошибку 1392.что это такое в книге такой ошибки тоже нет.акомулятор отсоединял не чего не помогло ключь горит постояно.когда отсоединяешь 2 или 4 предохранитель ключь гаснет но выключается зажигание всё работает а машину не зависти. Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
потом ключь загорается заново.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 13.07.2011 19:09
Р1392 - Датчик неровной дороги G, низкий уровень сигнала
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 13.07.2011 21:01
и что делать надо. под крылом стоит локер.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 13.07.2011 22:17
Причем тут локер? Читайте внимательно!
и что делать надо
Я Вам подробно написал, что делать!
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 14.07.2011 16:17
проверил зарядку под нагрузкой 13.8 без нагрузки 14.3.на холостых оборотах.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 14.07.2011 16:46
80%, что проблема тогда в Датчики неровной дороги. Более точно наверное смогу сказать в пн. Попробую поэкспериментировать со своей машиной.
karel74
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
karel74
Ссылка на сообщение 14.07.2011 23:38
а для чего он нужен этот датчик неровной дороги? объясните кто нибудь что это за хрень такая. Smile
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 15.07.2011 08:09
это чтобы моск твоей машинки не путал наши "ровные " дороги и детонацию в движке ... и не корректировал УОЗ
