------->PRINCIP. Про Электрооборудование и допы!
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 30.06.2011 22:00
Посмотрел твою ссылку, там есть у них консультант Online, напиши им письмо, приложи фото, думаю они помогут, а на форуме если кто менял, но таких не помню..
4ak
Авто: Hafei Princip
4ak
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 02.07.2011 20:59
! писал(а):
4ak
Привет.
Самое простое - проверить лампочку в приборке - откручивается она просто. Видел в сервисе, когда ставили сигналку. Сперва открути два болта, которые видны на верхней части козырька, а там уже природа подскажет...
Благодарю за совет, буду разбираться Smile
Георгиевич
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Георгиевич
Ссылка на сообщение 28.09.2011 08:52
Может кому понадобиться Посмотрите Схемы электорооборудования и методика проверки Диагностика,пройдите по сылке на НАРОД.РУ http://narod.ru/disk/26593201001/3b64da15_электросхема avto.zip.html
klifrd
Авто: Hafei Princip
klifrd
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 15.03.2012 19:02
здрасти может кто знае ? хочу на свой принцип поставить климат контроль(где можно купить и можно ли поставить) и манитолу 2din штатную с громкой связью(где купить)?
Максим087
Авто: Hafei Princip
Максим087
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 29.04.2012 22:37
Здравствуйте автовладельцы!!! Помогите пожалуйста у меня Hafei Princip 2007 г.в. и такая проблема:
1. Сломался блок который включает вентилятор который дует на радиатор, в магазинах только продается вентилятор в сборе да и то никто не может сказать какой мне нужен так как их 2 вида, один нового образца а другой старого в чем разница продавцы не знают даже в ирито!!! Пока подсоединил напрямую но это не дело подскажите как решить эту проблему, может этот блок от другой машины подайдет!!!
2. Не дует на первой и второй скорости печка, только на 3 и 4, думаю может резисторы но не знаю где они!!! прошу помощи!!!
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
TRUMED
Ссылка на сообщение 30.04.2012 23:49
Bravo здаровте!
ну вот и у меня проблема с заслонками Smile
точнее с шестернями.
но!
есть решение !
пластелин и второй блок с шестернями.
операция до безобразия проста(если не считать снятие моторчиков Smile )
1....пластелин(у меня автомобильный с преоброзователем ржавчины :smile:
2....эпоксидная смола(советская старая-еще с детства помню)
3.....сверло тройка
4.....терпение (блин у меня его мало по этому делал несколько раз)
так вот берём вторую шестерню с целого моторчика и смазываем чем нибудь
сунем окуратненько в пластелин
засовываем в холодильник (морозильник) минут на 15-20
потом берем саморез и сунем не глубоко(чтоб только зацепился) в шестерню и терпеливо достаем(тянем строго вверх чтоб не нарушить форму)
ну и заливаем готовым роствором бакситки.
(автор этой идеи использовал шпаклевку со стеклонаполнителем(именно) но я кроме как со стекловолокном ничего не нашол)
дальше логично будет сверлом просверлить отверстие в новой шестерне Smile
всем удачи.
TRUMED
TRUMED
Ссылка на сообщение 25.06.2012 14:41
народ ! чем читать нашу машинку?
двигатель читается лансером 2008 года.
а вот с остальным - проблема.
мот кто подскажет аналог машинки или программа какая ?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 25.06.2012 15:05
TRUMED
я так думаю, что Launch X431 только прочитает, в нём есть поддержка Hafei в английской версии.
Vacant62
Авто: Hafei Princip люкс
Vacant62
Ссылка на сообщение 05.11.2012 21:18
Сломался стеклоподъёмник – водительское место. Точнее шестерёнка. Зубья целые, а вот перегородки, за которые цепляется резиновое кольцо все сломались. Вроде бы шестерёнка подходит от от жигулей, номер вот только не знаю. В Витебске негде не смог найти запчасть на авто рынке. В Exist.BY тоже нет. Пока взял и намертво приклеел резиновое кольцо. Завтра поставлю попробую. Может кто знает номер аналога стеклоподъёмника или шестерёнки?
Электростеклоподъёмник Оригинал – AD64040001. Шестерёнки к сожалению не знаю …
Nea
А вообще Exist работает? что то не одной детали он принципа нет ... или машина такая редкая?
Vacant62
Vacant62
Ссылка на сообщение 20.11.2012 22:21
не нашёл нечего ... взял баксидку, преклеел, две недели работает и думаю дальше не куда не денется ...
val.tarasencko
Авто: Hafei Princip база
val.tarasencko
Ссылка на сообщение 20.03.2013 12:07
Парни кто нибудь ставил бортовой компьютер Мультитроник на Hafei Saibao
Vacant62
Vacant62
Ссылка на сообщение 30.04.2013 00:07
Установлена штатная магнитола CD1020 инструкция на китайском ... но по некоторым английским абвиатурам понял, что про блютуз там не чего не написано . Есть отдельная документация на блютуз BC-HF02. Тоже на китайском . Без рисунков. Есть схема 3 разъёмов, но они не похожи на разъёмы что стоят на магнитоле. Снимал магнитолу. Провода от кнопки блютуза и микрофона уходят в жгут … Может кто знает где находится модуль блютуза. В нете не смог найти не чего … не по магнитоле не по блютузу. Помогите информацией или советом. Не работает громкая связь.
Дима777
Авто: Hafei Princip
Дима777
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 04.05.2013 19:10
Всем привет! Помогите решить проблему. При включении зажигания сразу включается вентилятор охлаждения. Если включаешь кондиционер вентилятор перестет работать и не работает кондиционер.
Vacant62
Vacant62
Ссылка на сообщение 04.05.2013 20:55
Я бы первым делом посмотрел регулятор оборотов вентилятора, он же включает вентилятор и кондишен ....
Дима777
Авто: Hafei Princip
Дима777
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 04.05.2013 21:46
Проверял. Релюшка вентилятора срабатывает, но при включении кондишена репит и выключает ветилятор . Релюшки менял но результата не дало.
