Одна существенная недостача в штатной сигналке (выяснил вчера, когда приехал с сервиса, где мне отключали аккумулятор) это если снять клемму (+) с аккумулятора, то стирается данные о брелке в компьютере машины и записать их можно туда только на сервисе при помощи сканера (так говорят на сервисе)!!! Благо, что у меня две сигналки, ставлю на вторую, а так стояла бы машина без сигнализации. На сервис удалось записаться только на 25.04
Я зимой когда ставил в гараж фору на неделю или на две всегда снимал клейма с акб причем обе + и- потом подключал и все нормально работало!!! такшто все это ерунда насчет стирание данных брелка в компьютере машины !!!
кто нибудь менял батрейку на штатном брелке???????
в мануале написано открутить винт гдето сбоку!!!! но я его в упор не вижу-этот винт! помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!1
Вобщем проблема такая снял я клемму +с АКБ минут на 20 батарейку зарядить и Привет брелок перестал общятся с машинкой Ездил в сервис сёня там сказали что пока незнают как активировать сигналку работают с чери недавно информации пока нету НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
P.S И где у ней там кнопка?
Я клему на несколько часов снимал, на сигнализацию это не повлияло, может дело в другом. А вот брелок штатный у меня глюит, симптомы похожи на твои, лампочка мигает, а связи с машиной нет.
Есть два варианта - или в плотную поднести брелок к датчику посередине торпеды за лобовым стеклом или стукнуть брелком об осфальт (не сильно). Стукнуть вообщето можно по чему угодно просто на стоянке больше не почему, по машине жалко, по себе больно . Замена батарейки мне не помогла. Как разберешся, напиши в чем дело было!
Неоткрывается нет связи с брелоком сам брелок рабочий светодиодик моргает
У меня таже хрень один в один. Появилась после поездки на сервис на Полеж$аевской. Пытались сделать обогрев заднего стекла и что то намудрили с брелком, вернее с машиной, так как брелок моргает и скорее всего исправно работает. Я записан на сервис на вторник. Как будут новости отпишусь.
Победа становится неизбежной, если для поражения не оставишь ни единого шанса.
Вот и у Вас такая проблема которая была у меня месяцев два назад!!!! Мне ее решали около месяца!!!! Проблемма была в имобилайзере который встроен в замок зажигания.
Я уже отключал имобилайзер и замок эфекта никакогого сервисмэны держат в секретете причину или сами незнают каким чудом у них заработало вот и плетут нам в уши про имобелайзер
Кстати ключ у нас с магнитной меткой так что постарайтесь держать ключ подальше от магнитов и.т.п.
1.Снять автомобиль с сигнализации (штатной)
2.Открыть/закрыть водительскую дверь
3.10 раз повернуть ключ из положения "выключено" в положение "включено" в течение 15 секунд с нажатой кнопкой
4.Прозвучит сигнал (у меня незвучал)
5.Открыть/закрыть водительскую дверь
6.Нажать любую кнопку брелка
7.Прозвучат 2 сигнала
Для программирования всех брелков повторить пункты с 5 по 7.
При утере одного брелка перепрограммировать придется все имеющиеся (максимум 4)
Для выхода из режима программирования:
8. Выключить зажигание
9. Прозвучат три сигнала
P.S Иструкция он NiSSAN MAXIMA режим обучения Брелока (ключа)
И Всем Спасибо за помощь кто откликнуля буду ковырять дальше эту чудо машину раз спецы молчат звонил в Престус там предложили за 350р всё исправить якобы сигнал (код) через сканер нужно зашивать очереной развод пока непоявилась тех документация.
Вот ещё кому интересно http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=163&catnr=23&pro ...
