Виснут обороты двигателя
На страницу 1 2 3  След.
NAVARAВОД
NAVARAВОД
Ссылка на сообщение 09.06.2011 07:56
Авто Сейф 08г.в. Завожу на холодную- все отлично обороты1,5-1,2. Прогреваясь плавно падают как и положено. Далее во время движения при переключении обороты очень медленно сбрасывает(ощущение как я не до конца сбрасываю газ) После остановки на нейтрали обороты зависают 1,2-2, но иногда и в норме 0,8. Когда обороты зависают чаще всего помогает перегазовка. Подскажите куда лесть, чего глядеть??? Pomogite
valdemar-vovan
Авто: Great Wall Safe 1
valdemar-vovan
Ссылка на сообщение 09.06.2011 08:17
Попробуй для начала почистить датчих холостого хода и дросельную заслонку
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.06.2011 08:26
NAVARAВОД
Привет!Посмотри:
1) нет ли повреждений на тросе газа в месте его выхода из салона в моторный отсек.Смотреть из салона!
2) посади кого-нить за руль,пусть погазует,а ты смотри отпускает ли до конца трос дроссель и закрывается ли он до конца.
У меня была абсолютно такая же ситуация.Мучался ровно 3 дня.А потом порвался трос газа.Оказалось он у меня распушился в месте выхода в моторный отсек,держался на паре волосков.Соответственно,там цеплялся и не отпускал дроссель.А когда я в ручную дросселем работал,то естественно все было хорошо.
Если с тросом все в порядке,смотри дроссель.Только приготовь сразу кусок бумаги или паранита для изготовления новой прокладки Yes
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.06.2011 08:30
Да, скорее всего в тросике дело - заедает.
Проверь так, когда очередной раз "зависнет", ногой подними педаль.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.06.2011 08:31
у меня не помогало.Толтому на троиск не думал и дождался когда он порвется Izvini
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 09.06.2011 09:44
Там не в тросике дело. Я ездил на этой машине. Двигатель работает ровно и тихо.
Ситуация такая, едешь на первой 2000об/мин предположим, выжимаешь сцепление а обороты продолжают висеть пару секунд, переключаешь на вторую, потом третью, тоже подвисают.
P.S. Тросик у меня клинило жёстко и обороты падали только после нажатия на педаль газа.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.06.2011 09:58
KID, ну нам отсюда плохо видно, сам понимаешь... Izvini
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 09.06.2011 10:20
Датчик температуры тоже отметаем.
Другие варианты будут?)
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.06.2011 11:38
Сжечь?
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 09.06.2011 11:52
на гжели евро3 после сброса газа обороты сразу не падают, держатся пару секунд, прошито программно в мозгу
NAVARAВОД
NAVARAВОД
Зачем так жестоко!!!! Это не тросик т.к. когда обороты висят выходил и пробовал руками вернуть заслонку, а она на месте... Бывает обороты висят, ничего не делаю а они сами скидываются иногда талько после перегазовки. Может еще будут варианты??? Plachu
Daffield
Daffield
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а так чистить только
NAVARAВОД
NAVARAВОД
Ссылка на сообщение 09.06.2011 11:56
Так они и через 3-5 сек висят
boroda_fff
Авто: Great Wall Hover H2
boroda_fff
Ссылка на сообщение 09.06.2011 12:39
[quote="NAVARAВОД"]
Снять - поставить разъем датчика температуры на мозги (для удаления возможной окисной пленки, мыть регулятор холостого хода, снять - проверить на возможный конденсат - поставить разеъм на датчик положения дроссельной заслонки. Не поможет - проверить датчик дроссельной заслонки.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.06.2011 12:41
Кстати о птичках.А где на ЕВРО-2 ДХХ стоит?
