NEW LOBO
deaddog
deaddog
Авто: Hafei Brio (Lobo)
06.06.2011 10:11
уважаемый, я, конечно, может идиот, но мне всегда казалось, что когда в тормозной системе воздух - то педаль проваливается, а со второго-третьего качка становится упругой. какой пробег, колодки в каком виде?
Key_S
Key_S
06.06.2011 20:53
Может стоит попробывать прокачать тормоза? Возможно, пробома в главным тормозном цилиндре.
hafeibrio
NEW LOBO
NEW LOBO
Авто: Hafei Brio (Lobo) XL
06.06.2011 23:31
deaddog писал(а): |
уважаемый, я, конечно, может идиот, но мне всегда казалось, что когда в тормозной системе воздух - то педаль проваливается, а со второго-третьего качка становится упругой. какой пробег, колодки в каком виде? |
обычно педаль проваливается при негерметичности тормозной системы, а при наличии воздуха в системе как раз педаль топится туго и авто тормозит слабо.
Пробег за 70 000 перевалило, колодки почти новые(менял при 65000км.), такой глюк был с новья авто, просто его переодичность в последнее время увеличилась, сегодня кстате опять был( вообще заметил как на улице холодает глюк тук как тут, чуть машинка прогрелась и педаль проваливается до нормального положения)
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
hafeibrio писал(а): |
NEW LOBO во первых, тормозная жидкость подлежит полной замене после 2 лет эксплуатации. Во вторых, здесь нет экстрасенсов, чтоб так сходу сказать в чём причина. Если сам не разбираешься, зачем же лезть. Для этого есть мастерские по ремонту, где знают, что делать. |
Я после спецов из Риф Эль( Триумф) г.Казань своего волчка неодному сервису не доверю, и так чуть неугробили машинку. А жидкость меняна при 50 000км.
Все что не делается , к лучшему.
ALEXIUS
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
07.06.2011 10:36
Для NEW LOBO: есть подозрение на неправильную работу вакуумного усилителя, и , собственно всё, что с ним связано: Педаль "дубеет" если в
вакуумном резервуаре давление не меньше, а равно атмосферному.
В общем смотри все шланги ( в т.ч. на предмет закупорки их чем-нибудь), и состояние вакуумного клапана ( он где-то в разрезе вакуумного шланга).
Ещё проверить зазор между толкателем тормозного усилителя и первичным поршнем - должно быть 9.5-9.9 мм.
deaddog
deaddog
07.06.2011 19:26
NEW LOBO, готов с вами поспорить на предмет воздуха, что при наличии воздуха в тормозной системе - на первое нажатие педаль проваливается и авто плохо тормозит, проверено на ЗАЗ968М (да, да, ушастый запорожец), ГАЗ 3110, ВАЗ 21093, Opel Record, Hafei Brio (после некачественной замены колодок и цилиндров).[/img]
