Наталья30
Наталья30
Авто: Hafei Brio (Lobo) J7100
04.11.2010 14:18
Из сказанного: усилили защиту днища, приварили углы жёсткости. Всё равно где-то им села, начало грохотать опять. Малость выпрямили, грохот опять прошёл. Тормоза отличные. Сбоев (тьфу, тьфу) пока не было. Балансировка колёс- тут не знаю. Просто в сервис при замене резины, там колесо меняют и балансируют. Мотор до того, как малость перегрелся, не глох. После этого, вроде, тоже не глох. Просто на разгон требуется больше времени. Но тут не знаю, может, это из-за КПП, а не из-за мотора. Уровень масла всегда был нормальный. Про сальники ничего не знаю. Сцепление у меня надо выжимать до полика, муж его неоднократно регулировал. Изначально выжималось очень тяжело(со всей силы надо было давить), сейчас полегче. Про ШРУСы тоже ничего не знаю. Фары регулировали неоднократно. Светят очень слабо, ничего не видно. Особенно в сумерках тяжело, фанари слепят и встречные авто. Иду по приборам. Кондиционера нет и не будет. Мне всё равно всегда холодно. С электроподъёмниками пока нормально.
ALEXIUS
Motorhead
saor
Motorhead
Saiga99
Saiga99
25.07.2014 13:51
Друзья нужна помощь!!!
Не работает спидометр, поменял сегодня датчик но стрелка даже не дернулась((((
подскажите кто знает что делать где смотреть!
Hafei brio 1.1
Motorhead
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
25.07.2014 16:58
Saiga99 писал(а): |
Hafei brio 1.1 |
датчик или шаговый двигатель?
Основная трабла, это обрыв в шаговом движке провода катушки. Я у себя аккуратно спаял проводки на движке тахометра. Теперь пашет.
Есть отдельная тема на этом форуме про стрелки спидометра и тахометра.
Saiga99
Saiga99
25.07.2014 18:08
Motorhead
Именно датчик, а шаговый это где? и что это( моя первая машина)
я читал что у многих из за заземления проблемы были.
у меня получается так, за поворачиваю ключ зажигания он чуть дерниться и лежит(((
saor
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
02.11.2014 22:04
Не работал спидометр, одометр километры считал исправно. Тахометр тоже как то криво работал. Снял комбинацию, разобрал, 4 шаговых моторчика. Обрывов катушек нет, но моторчик спидометра не сдвинуть, механизму хана. Самая маленькая шестерёнка(с магнитиком) просто развалилась. Тахометр шевелится но с трудом. Моторчики температуры и бака отличные, их и переставил на тахометр и спидометр. Полуживой шаговик пока на бак, температурник подождёт посылку с моторчиками.
Спидометр заработал и причём вместе с тахометром. Полез под машину искать массу. Нашёл оборванную "плетёнку", навесил ушко, прикрутил на болтик поддона, спидометр угомонился. Стало интересно откуда же провод оторвался. Клемма нашлась на кожухе выпускного коллектора. Откручивать думаю даже пытаться не стоит. Прикипела насмерть.
