Saklab
Авто: Chery Tiggo 2.4
Mapuk
Авто: Chery Tiggo 2,4 07
Mapuk
17.04.2011 22:05
Всем Привет!!!
Странно как то, тока купил машину и сразу на форум искать как исправить поломки..... Вобщем прошу помощи! Взял Тиггу 2.4 2007 года! При проверки на СТО у Оф диллеров причину горения чека определили как "Датчик кислорода верхний-замена". Цена вопроса 4000+ ждать 2 недели...
Машина реально тупит, и провалы в районе 2000 об. Из форума вычитал что может помочь промывка+свечи. А Замена местами датчиков возможна, тк также из форума нижний не очень то и нужен? Громкий звук выхлопа в районе зад части глушака, кагбудто сечет!В чем и как правильно промывать датчик?из приборов провеки есть тока мультиметр..Машину тока взял поэтому толком еще не представляю ни черта где что стоит
Mapuk
Mapuk
24.04.2011 16:30
Народ Пишу повторно! Неисправен ДК 1, Как определить в чем проблема? Подогрев это или показания о СО2, можно ли оживить?
При снятии можно обойтись без откусывания разъема? Ключем там не подобраться! Тему почти всю прочитал но рекомендации к действиям по шагам не углядел! ток отрывками! Если он сдох дак я его сменю! Ну а если у него есть шанс пожить еще то хотелось бы сэкономить ......
СаняЖД- Прошивку точ не буду делать, сомниетельно да и сервиса подходящего не знаю!!! ДА и ДК 2 мя вообщет и не беспокоит! Сижу жду пока ешо не затемняло!
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
24.04.2011 19:07
поставь бош 537 около 1200 руб, результат тотже, откручивается простым ключем без откусования, для удобства можно открутить термоэкран выпускного коллектора, отвести его в сторону, подсунуть под него ключ, а там природа мать подскажет, определьть что сломалось можно только по диагностике. восстановление овчинка выделке не стоит
Ser
Ser
Авто: Chery Tiggo 4х4
24.04.2011 20:12
[quote="виктор ульяновск"]поставь бош 537 около 1200 руб
Уточни номер , 537 не пробивается.
Vlad_S
виктор ульяновск
виктор ульяновск
25.04.2011 06:03
058 006 537, на мтцубиси 2,4 верхняя и нижняя лямбды разные, на 1,8 одинаковые
DEN 007
Александр1310
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
25.04.2011 10:10
У меня тоже загорелся ЧЕК , на диагностике показало ошибку- НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК КИСЛОРОДА 2 , что делать и как проверить !!!!! Может дело не в нем !!!!!
Мегавольт
Dmitry.O.
Mapuk
Sergey Z
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
27.04.2011 16:06
Нужна помощь,
периодически выскакивает ошибка 136 "Замыкание на массу ДК-2" по БК, лампа неисправности не горит,
после сброса возникает вновь
Где искать причину?
Погода сырая, мокрая ,лужи
aLiKK
aLiKK
