Fobos
Авто: Lifan Breez
Fobos
Авто: Lifan Breez
22.06.2010 12:32
Сразу оговариваю одно правило:
1) Понятное дело что автомобиль не без косяков и недочетов, но у тебя есть на Порше кайен или мерседес? Если есть купи и не заходи на этот форум. А если нет, то я и без тебя знаю что мерседес лучше.
Итак, я решил приобрести автомобиль. Нефть на дачном участке у меня еще не нашли, поэтому брали бюджетный автомобиль <= 300 тыс. В заданный диапазон попали Калина, Шанс, Дэу нексия. После долгих размышлений решили рискнуть и поставить на "Zero" . Купили Лифан, хотя и побаивались, в инете много инфы где люди предрекали в лучшем случае что она на след день не тронется, а в худшем взрыв двигателя при разгоне до 100 км/ч. Многие советуют взять Калину только из-за того что это проверенный вариант, типа можно хотя бы предполагать что сломается, а в этом загадочном китайце не знаешь что ожидать. В общем мы рсикнули.
Взяли Лифан 214802, двигатель 1,3, кондиционер, 2 подушки, ГУР, противотуманки и далее по мелочи. Стоит 295 тыс. Комплектация радует, калина не сравнится.
Покупал в салоне ТАГаз в Воронеже. Салон порадовал - приятные менеджеры, постоянно сюсюкаются с клиентами - чего не скажешь о салоне ВАЗа. Там меня бесцеремонно выгнали с площадки с автомобилями когда я уже был готов остановиться на Калине седан. Причем выгнали с формулировкой "Мы закрываемся". Я плюнул и решил больше туда не приходить.
Предпродажную провели нормально, документы оформили быстро. Получается: купил я ее 18 июня.
По приезду домой нашли мелкие недочеты по кузову - полироль не очень хорошо нанесли в двух местах - а в салоне не заметили, это видно только при прямом солнечном свете. Сразу советую тем кто покупает - выгнать на улицу и в солнечный день всю осмотреть. Хотя не критично, там особо и не заметно. Один такой косяк на двери сбоку от стекла я нашел еще в салоне - дали знак аварийной остановки. В общем повторяю - не критично и почти не заметно(см. правило 1).
Также сразу выявляется такой недочет: двери относительно сильно хлопают, на калине правда также. На первом ТО попрошу отрегулировать. Кому это не нравится см. правило 1.
Первый заезд прошел на ура - в слоне тихо. Шумоизоляция нормальная, можно разговаривать вполголоса. Двигатель практически и не слышен. В общем впечатления как о неплохой иномарке.
На следующий день предстоял первый серьезный заезд - поездка в деревню за 150 км и обратно. Ехали в оба конца днем. Туда прошли без сучка и задоринки, кондиционер очень помог от жары(Калина этим бы не порадовала). Обратно шли практически всю дорогу по пустой трассе на скорости 90-100 - за 130 км расход был не более 6 литров, красота. На обратной дороге был один случай: когда на пятой нажимал педаль газа на пару сантиметров и потом очень медленно отпускал то она как бы залипала нажатой и соответственно при переходе на нейтралку - мотор шумел. Я даже не понял сначала в чем проблема, правда, повторилось пару раз и также таинственно исчезло. Ну на ТО попрошу посмотреть, с тех пор 300 км прошел больше не встречался с этим пока.
Через пару дней был еще один заезд на речку - в сумме км так 70. Прошел четко, никих проблем. Когда уже приехали домой - нашли опять "поломку" - из-под руля(вернее над педалями) торчал какой-то разъем, притом мы не помнили был ли он там раньше. Но так как он разомкнут - сл-но что-то отключилось. ПРоверили всю электрику - все работает. Плюнули, соединили его опять и дальше поехали.
Итак, на данный момент почти неделя с момента покупки, пробега 500 км. Все что нашел описал как есть. Буду отписываться далее по ходу эксплуатации.
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
22.06.2010 18:28
Fobos писал(а): |
когда на пятой нажимал педаль газа на пару сантиметров и потом очень медленно отпускал то она как бы залипала нажатой |
Коврик проверь на полу ...
максюта
максюта
Авто: Lifan Breez
23.06.2010 21:15
под капотом тросик может заедать за резиновую обмотку, и еще там-же рядом трос крепитса типа хомута его можно в ручную раскрутить и отпустить свободно, ну либо педаль....
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
ах да еще момент если на 1 передачи при нажатии на педаль газа сначала никак потом рывок то там-же где тросик крпитса там рядом есть типа регулировочный болтик мелкий его малек вкрутить на оборот , полтора ....
Fobos
Авто: Lifan Breez
Fobos
Авто: Lifan Breez
24.06.2010 21:58
Глава вторая "Автопробег Воронеж-Москва"
В конце первой недели автомобилевладения совершил автопробег, можно сказать буквально вчера. Проехал 560 километров без проблем. На данный момент заметил еще такую особенность - руль в свободном положении уводит немного вправо - вот не пойму то ли это заводской косяк, то ли специально сделано чтобы на встречку не выезжал если уснул, на ТО спрошу. Итак на спидометре 1100 км, скоро ТО. Пока только бензин заливал.
Холодильщик
Fobos
Авто: Lifan Breez
Fobos
Авто: Lifan Breez
25.06.2010 08:06
Если это не из-за давления, то мне на ТО должны все это починить?
максюта
максюта
Авто: Lifan Breez
25.06.2010 09:37
они много что должны, но сервис г....
Идеолог
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
25.06.2010 16:36
про сцепление - это нормально. На нем масло консервирующее - оно на первых километрах должно обгорать. Это на всех машинах так.
Fobos
Авто: Lifan Breez
Fobos
Авто: Lifan Breez
27.06.2010 12:46
ТО уже скоро, кто-нибудь может посоветовать в какой сервис лучше отогнать лифана в Москве?
dimabesenow
Fobos
Авто: Lifan Breez
