SIMBO. Автоэлектрика. Проблемы.
На страницу 1 2  След.
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 29.03.2011 12:52
Хочу открыть тему мелких и не очень неисправностей автоэлектрики (автоэлектроники).
Есть две проблемы, одна безобидней другой.
1. При нажатии на клаксон слышен только щелчок реле. Предохранитель (тот, что под капотом) цел. Других не нашел. Вот такая беда.
2. Перестала гореть подсветка номера, напруги нет. Кто знает где находится соответствующий предохранитель? По картинкам (на обратной стороне крышек блока предохранителей) не нашел. На, что должен быть похож значок?
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 30.03.2011 10:38
Товарищи, я вот тут взглянул на книжицу от SIMBO. Неужели сигнал (клаксон) у нас под передним крылом?
mib
Авто: Hafei Simbo 1,3
mib
Ссылка на сообщение 30.03.2011 14:49
не подскажите какое реле в блоке предохранителей отвечает за свет фар? а еще лучше если вам не трудно сделать фотку блока предохранителей без крышки чтобы посмотреть как выглядят реле и какие у них номера. и еще один момент под капотом с левой стороны вверху есть фишка в нее подходят 5 проводов можно как нибудь ее сфоткать чтобы было видно провода по цветам с одной стороны фишки и с другой? а то я уже 2 месяца по сервисам езжу никак не сделаю! заранее благодарю!
подскажите как называется штука 1.1 в блоке предохранителей и какой у нее номер? какие реле должны стоять 1.2 на пустых местах? как соединить провода по цветам 2.1 и 2.2?
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 18.04.2011 15:58
mib
"какие реле должны стоять 1.2 на пустых местах?"
Ни каких не стоят!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Клаксон у Simbo находится слева снизу под бампером, в районе заглушки противотуманки. Нашел, вынул, заменил на российский. Работает.
mib
mib
Ссылка на сообщение 20.04.2011 09:27
Dugi
у меня проблемма не с клаксоном а с щетками стеклоочистителя и фарами точнее с проводами, реле с их подключением
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 20.04.2011 09:34
mib
PS:
mib
С клаксоном проблема была у меня.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
mib
"как соединить провода по цветам 2.1 и 2.2"
Я правильно понимаю, что это разъем подключения мотора стеклоочистителя?
Если так, то в выходные я буду менять мотор и сфотографирую провода.
PS: mib, что произошло с Вашей проводкой?
mib
mib
Ссылка на сообщение 20.04.2011 09:45
Dugi
спасибо большое за фотки оч помогли! а по поводу фишки на моих фотках на первой фотке под номером 2 и третья фотка 2.1 и 2.2? можешь сфоткать на своей какие провода с какими подключать? плиииз!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Dugi
и еще с синего блока крышку снять и сфоткать его?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Dugi
я не знаю что там было но видимо какойто кулибин просто вырвал ее и подключил на прямую! когда я забрал машину мне сказали что там проблемма с электрикой! когдя я заглянул в салон авто я немного опешал! весь салон был в проводах поворотники и щетки включались простым соединением проводов путем кратковременного примыкания к проводу подключенному к прикуривателю))))!!! вот так машина сменила кучу хозяев и никто из последних не знает что с ней произошло! вот потому я и хочу посмотреть как все выглядит на работающем оригинале!
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 20.04.2011 12:40
mib
А Ваше авто не угнали случаем? ))
mib
mib
Ссылка на сообщение 20.04.2011 14:21
нет по документам все чисто! она просто использовалась фирмой но зарегистрирована на физ лицо! поэтому много хозяев но никто за ней не следил использовали как рабочую лошадку и не заморачивались! а я хочу привести ее в должный вид и выкупить!!!
mib
mib
Ссылка на сообщение 24.04.2011 10:21
Dugi
христос воскресе! не удалось фотки проводки сделать?
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 24.04.2011 21:51
PS: Во истину!
PPS: Синюю вскрыть без применения силы не удалось, рекомендую приобрести её целиком. Если код запчасти на фото не разберете, завтра гляну.
mib
mib
Ссылка на сообщение 25.04.2011 07:14
Спасибо большое! а синяя крышка это первая фотка?
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 25.04.2011 09:23
mib
http://cs5898.vkontakte.ru/u407970/112571270/z_9f5c402a.jpg
mib
mib
Ссылка на сообщение 25.04.2011 09:53
а без синей крышки фотка есть? номер я разобрал. просто хочу посмотреть стоит ее менять или нет хочу сравнить внутренности с моей фоткой 1.1
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 25.04.2011 10:11
mib
Видать я плохо объяснил, крышка на этом устройстве вандалоустойчивая, приминать к ней силу я не стану. Izvini
