Ka-Riu
Зайк@
Ka-Riu
ss83
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
ss83
04.02.2011 17:44
матизовский рычаг впринципе подходит если ездить по ровной дороге, а так на нём палец на шаровой на милиметр тоньше и на наших дорогаг разбилось посадочное гнездо на поворотном кулаке пришлось его менять тоже. а матизовский рычаг раза в два - три дороже стоит чем на кукушку, вот так
yrikc
Ka-Riu
Alex2002
Alex2002
08.01.2012 22:57
Так все таки подходят рычаги от матиза или нет?
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
09.01.2012 01:21
Alex2002 писал(а): |
Так все таки подходят рычаги от матиза или нет? |
дааааааааааааааааааааааааа подходят,после замены на матизовские нужно регулировать схождение колёс,далее при использовании одной фирмы производителя регулировка не требуется(проверил на себе,развал-схождение халява,но с другой стороны проверка не так и дорога,каждый решает за себя)
zagoruy
zagoruy
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux1,1
09.01.2012 14:41
С матиза подходят однозначно, причём неоригинал на матиз значительно дешевле, около 500 р. Если с подвеской ничего аварийного не произошло, развал, точнее схождение, регулировать не придётся. Полгода езжу на левом родном, правом матизовском, проверил параметры установки колёс - не изменились, благо стенд под рукой. Причина замены - износ шаровой. Палец шаровой может выскакивать, если переусердствовать при затяжке, начинает гнуться ухо, и плотного зажима можно и не добиться. Поэтому у некоторых создаётся впечатление, что матизовский палец тоньше.
Alex2002
Alex2002
09.01.2012 15:27
Вчера поменял поворотный кулак и рычаг(рычаг брал от матиза),после затяжки пальца шаровой в поворотном кулаке остался зазор между ушами в 1мм примерно(тянули очень сильно), вот сижу и думаю должен быть зазор или нет?На другой стороне зазора нет!
zagoruy
zagoruy
10.01.2012 06:55
Да, должен! У меня с нетронутой стороны около 3-4 мм, там где крутили не успел напарника вовремя остановить, тот уже трубой повернул ключ, ухо погнулось, пришлось затянуть до касания, причём тянулось уже рукой!
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
23.01.2014 22:40
К стати- пыльника на шаровые и рулевые наконечники подходят от ОКИ как родные.
ZLOnka
ZLOnka
24.08.2014 10:00
Хочу узнать, на СТО мне написали, что требуется замена задних продольных рычагов, но на словах было сказано про сайлентблоки. В связи с этим вопрос, сколько у нас (цифрами) сайлентблоков (продольных/поперечных)?
mihei
ZLOnka
ZLOnka
26.08.2014 01:38
mihei, огромнейшее спасибище, Вы просто мой спаситель ей Богу! Как я сам не додумался заглянуть в "рычаги". Как я понимаю, рычагов таких два, следовательно сайлентблоков шесть. Четыре больших S11-3301060 и два поменьше S11-3301050. Вопрос тогда в догонку, если не сложно ответить будет, если купить сами рычаги S11-3301010 (судя по всему они одинаковы, артикул один), то будут ли в нём уже сайлентблоки?
И может ли именно из-за сайлентблоков водить зад машины, так что она боком валить начинает, или причина ещё в чём-то?!
