Помогите с приемником!
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 29.01.2011 11:19
igor_nacvin писал(а):
и если можно как снять бардачок?
внизу откручиваешь пару саморезов, он и падает.
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 29.01.2011 11:21
спасибо. я счас читаю тему про приемник. там заменить пытаются. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2976&postdays=0&postorder=asc&start=45
может созвонимся?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 29.01.2011 11:25
начни с проверки самой антены в целом. сними приёмник и отключи антену. поробуй подключить обычную антену и ли хотя бы длинный провод, кинь конец провода повыше. если будет работать (пусть даже с помехами) то однозначно антена. не будет работать, "беги в магазин" покупай МНку. Izvini
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 29.01.2011 11:26
МНку?
что это?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 29.01.2011 11:30
Эта такая штуковина, которая ставится вместо штатного приёмника, в которой есть и DVD, и навигация, и блютуз и ТВ (как опция) и куча другого. вот здесь есть всё: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16536&postdays=0&postorder=asc&start=0
а здесь как купить: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16418&postdays=0&postorder=asc&start=0
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 29.01.2011 11:33
сенкс! позавчера на учет поставил. в конференции пока не разобрался!
но вещь супер! уже хочу! а то телефон на торпеду для навигатора ставить как то?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 29.01.2011 11:37
на данный момент 455 денег с пересылкой из поднебесной.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
в теме как её купить читай последние страниц 50. в начале идёт разговор о производителе Hasda, но как показала практика, производитель Vasta, более надёжная. На неё и оринтируйся.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
кстати, поздравляю с началом эксплуатации.
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 29.01.2011 11:42
денег нет совсем счас. немножко переждать придется.
давно машина? моей 3 года. на что расчитывать? в смысле надежности и корозии.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
может в аську или в агента?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 29.01.2011 11:47
Про это в другой теме:
Про корозию http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6992
Кто сколько проехал http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7601
Реальные отзывы http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2062
Ну а насчёт что у меня: в мае будет 3 года, только расходники, корозии 0.
Во всех темах под каждым аватаром есть "Отправить личное сообщение" . Smile Friend
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 29.01.2011 12:34
сенкс!
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 30.01.2011 22:01
сегодня попросил у жены булавку и нажал ресет. чудо случилось! но как писали выше работало минут 15. потом начались глюки. и зашипело.... весьма похоже на нестабильную работу усилителя антенны. интересно все же где окаянный находится! и типа запитать от стороннего источника, например от плафона. я так понял, дело не в контактах разъема антенны. ведь прошивка его не меняет?
помогите найти усилитель окаянный!
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 30.01.2011 23:42
igor_nacvin
Два винта, внизу бардачка- все снято.
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 31.01.2011 00:22
mixail писал(а):
igor_nacvin
не. там только антенный кабель. по моему разумению, у активных антенн, усилитель должен быть рядом со штырем. иначе смысл от него утрачивается.
и ще. я так понял - это явление принимает массовый характер. кто то это решил? если решил то как? в теме про новую "голову" пишут про сброс настроек.
я так понимю, совершенства нет. в свое время в часы с калькулятором из поднебеной в цену зарплаты инженера, не впаивали подстройку частоты. в результате часы спешили на 15 сек в день. я думаю здесь то же экономия копеек, которая нам жить не дает!
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 02.02.2011 22:50
найдете усилок,дайте хорошую фотку...я бы его заменил на FM-усилитель солидной фирмы типа планар итд...
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 04.02.2011 16:57
сегодня пропаял приемник. откровенного не пропая не нашел. плата в нем вроде 3х слойная, так что может где угодно контакта не быть. собрал - включаю - есть фм. буквально сразу стал похрипывать, а как мотор завел - привычно зашипел. нажатие на ресет не помогло. сдается мне, нет контакта на самом блоке активной антенны. через плафон заднего света ее не видно: отделяет металлическая перегородка. что бы добраться до антенны видимо надо снимать обшивку крыши.
вот фото платы приемника: - как разбирать будет понятно, если кто то решится повторить.
