Крышка бензобака.
На страницу 1 2  След.
zomgz
Авто: Landmark AT-1
zomgz
Авто: Landmark AT-1
Ссылка на сообщение 09.01.2011 00:53
по своей тупости потерял крышку бензобака, никто не подскажет где ее можно купить или от какой машины она подходит? Живу в Москве.
В поиске не нашел.
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 09.01.2011 10:22
внешне от 8ке похожа
вован5
Авто: Landmark ат
вован5
Авто: Landmark ат
Ссылка на сообщение 09.01.2011 10:36
[quote="zomgz"]по своей тупости потерял крышку бензобака, никто не подскажет где ее можно купить или от какой машины она подходит? Живу в Москве.
закажи здесь http://zxlm.ru/component/option,com_acats/Itemid,0/oid,752/task,obj/
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
[quote="вован5"]
код крышки 1104070-0000
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 09.01.2011 10:49
zomgz писал(а):
нужна крышка от бензобака, вообще ума не приложу где покупать запчасти на китайца....а тут крышечку на заправке оставил Plachu
На моей крышечке было написано ВАЗ 2108, поэтому я на рынке без проблем купил и поставил восьмерочную пробку с ключем. Думаю, у GT и LM они одинаковые.Думаю эта тема не актуальна и не тр бует особого внимания.
zomgz
Авто: Landmark AT-1
zomgz
Авто: Landmark AT-1
Ссылка на сообщение 09.01.2011 15:14
там нет в наличии, и когда ожидается хз( Заказал, буду ждать.
А щас поеду в магазин крышку от ваза искать....может повезет)
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 09.01.2011 20:04
От Газели как-то примерял (не помню от какой) - идеально подошла. Правда без тросика и проворота щелчками - просто крышка. Значит и с ключем подойдет.
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 10.01.2011 15:10
Ну что, повезло?
zomgz
Авто: Landmark AT-1
zomgz
Авто: Landmark AT-1
Ссылка на сообщение 11.01.2011 22:16
пасечник писал(а):
Ну что, повезло?
повезло) От восьмерки подошла крышка, правда теперь приходится больше оборотов сделать, чтобы ее закрутить....ну это уже мелочи.
Кстати на районе видел тайгер, специально подошел посмотрел что за крышка, но у него оказалось с ключом. И рассматривать не стал внимательно, хрен знает что прохожие подумают, решает еще что с комуниздить решил(
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 11.01.2011 23:18
вообще не рекомендую крышки с ключем, в них обычно нет клапана, если герметично закроешь то может и бак "сдутся" на 2112 у знакомого так получилось Smile , в родной крышке есть клапан на впуск воздуха.
кстати и толку от ключа ноль только больше вероятность что сломается замерзнет или еще какая гадость приключится, актуальность имеют только на классике ибо там слить можно. Кстати эти крышки с ключиком дворовой шпаной снимаются на ура, информация из первых рук, во времена владения классикой два раза снимали один раз бак чутни не на сухую опусташили, поставил простую пробку сначала почуть чуть заливал, а потом то ли проверив перестали лазить Smile
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 13.01.2011 16:55
[quote="-=Valentin=-"]вообще не рекомендую крышки с ключем, в них обычно нет клапана, если герметично закроешь то может и бак "сдутся" на 2112 у знакомого так получилось Smile , в родной крышке есть клапан на впуск воздуха.
Специально сегодня осмотрел свою родную пробку никаких клапанов не заметил, на всякий случай сфотографировал её.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 13.01.2011 20:02
это у тебя родная Spokoino а у меня китай пробка ,мож кто поменял в салоне Izvini машина китай а пробка ваз2108 XeXe
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 13.01.2011 21:45
Интересно, это у меня одного такая пробка была или нет?Если поменяли, то кому в столице солнечного Татарстана понадобилась китаёнская пробка бензобака? Машина была полностью укомплектованная,набор ключей,домкрат,огнетушитель,знак ав. остановки. Кстати, вопрос не в тему, но может кто подскажет, в комплекте имеется какой-то Г-образный ключ,с одной стороны у него квадрат, и вдет он в какую-то алюминиевую крышку.
виt
Авто: Vortex Tingo 1.1
виt
Ссылка на сообщение 13.01.2011 22:19
это большая головка в нее вставляеться этот г образный ключь для откручивания масляного фильтра , я им откручивал у себя когда масло менял первый раз
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 14.01.2011 08:58
Спасибо! А я блин, не знал и и долго плевался когда пытался открутить м.ф.,пока не заточил длинную отвертку и не пробил насквозь фильтр.
garik181
Авто: Landmark МТ2
garik181
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 14.02.2011 22:39
а еще енто ключ для запаски!
