Где номер рамы ?
aik
Авто: Derways Shuttle suv
aik
Ссылка на сообщение 03.12.2010 19:25
ребятя добрался до компа после суток Crazy нашёл фотку с номером
При замене верхней втулки амортизатора на прав. Переднем увидел, что кузовом подрезается шланг – кузов отогнул, а кронштейн переделал, шланги стянул пластиковым хомутом. Так что проверте
Королёв
Авто: икс-тайп, фф2-турнир
Королёв
Ссылка на сообщение 03.12.2010 20:37
Большое человеческое спасибо...сегодня в темноте посмотрел, ничего не нашёл...но смотрел не именно это место, а везде, где говорили...не нашёл и грешным делом подумал, что номер под кожухом, что сфотографирован....теперь буду смотреть предметно...ещё раз спасибо..
aik
aik
Ссылка на сообщение 03.12.2010 20:58
Королёв
а документ получил?
подскажите как wordovsкий документ выложить?
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 04.12.2010 12:16
aik
да документ я сразу получил...но номер нужно всё равно отыскать
krush09
krush09
Ссылка на сообщение 06.12.2010 16:06
Королёв писал(а):
krush09
кстати, я шаттла два месяца назад брал в уфе (у ильдара), и тамошние инспектора номер тоже не нашли...а раму справа за колесом я чуть ли не вылизал....либо в уфу пришли в своё время кривые шаттлы, либо номер еле набит...будем искать
Я так понимаю: они больше привыкли к грейтволам и считают, что у всех китайцев номер около заднего моста стева по ходу движения.
aik
огромное спасибо, что откликнулся на нашу просьбу. С таким наглядным пособием никто не страшен.
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 06.12.2010 18:00
будете смеяться. НО НОМЕРА НЕТ!!!! Есть только фрагмент (верхний горизонтальный сегмент, по-видимому, часть цифры 7)...И всё...Либо рассосался номер, либо плохо набит, либо уничтожен, что маловероятно
гарантийщик
Авто: Porsche Cayenne
гарантийщик
Ссылка на сообщение 06.12.2010 19:23
Привет друзья!Номер на всех дервейсах набивался на раме в районе переднего колеса на изгибе рамы как на фото выше,номер кузова под капотом,а на панели приборов у китайцев он дублировался,но на заводе решили что он там не нужен,и поэтому там у дервейсов ничего нет.
Вполне вероятно что номер на раме мог корродировать и поэтому его не видно.в таком случае в гибдд проводится экспертиза этого участка рамы
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 06.12.2010 19:29
девственный вид рамы не наводит на мысль о коррозии..ржавчины нет вааще..а под металлическим кожушком, прикрывающим шланги он не может оказаться? чисто случайногарантийщик
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
извиняюсь, неправильно воспользовался вставкой
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
гарантийщик
а не было случаев, что некачественно пробивались номера на рамы? Я не стал ковырять краску около виднеющегося фрагмента номера, чтобы не возбуждать любопытство гаишников, хотя желание было...В среду ставить машину на учёт, посмотрим, есть ли в жизни счастье...
гарантийщик
гарантийщик
Ссылка на сообщение 06.12.2010 20:26
В принципе возможно некачественное пробитие,но все равно номер должен быть,рамы приходили крашенные уже и на них набивался номер,кожухи,насколько я помню ставились только на шатлы и ковбои.на авриках и плутосах их не было,нет ничего зазрительного взять с собой кусок наждачки и прям при гайцах зачистить место,потом правдо обработать надо,чтоб не заржавело.
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 06.12.2010 21:03
зазорного-то ничего нет...но не факт, что номер окажется там, где он должен быть..пусть гаишники проявят сначала смекалку и попытаются сами найти номер...а там как масть ляжет...да и деньги всем нужны...
VoФФka
Авто: Dadi Shuttle
VoФФka
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 08.05.2012 11:18
Вчера ночью на просторах Бандерштата был остановлен доблестным инспектором Дайсторублей..... для сверки номеров и агрегатов.
ВИН расположен над задним колесом с водительской стороны.
Первое устное предупреждение(Собака)
aik
aik
Ссылка на сообщение 08.05.2012 20:59
VoФФka
о как??????????? Crazy
Solo220572
Авто: Derways Cowboy
Solo220572
Ссылка на сообщение 21.11.2012 22:14
Здравствуйте!Подскажите,может кто знает,где найти номер рамы на Derways Cowboy?Не могу поставить на учет.Ивообще буду благодарна за информацию по запчастям для этой машины,где их можно заказать и от чего подходят.Спасибо!
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 21.11.2012 22:19
На Аврорах, Антилопах, Плутусах -в арке переднего правого колеса на раме. Отличается ли Ковбой, не знаю. Лену BOGGI пытать надо. Izvini Friend
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 21.11.2012 22:24
На Дади и Грозах на раме за задним левым колесом.
