Передний мост
KOL9N-dnv@rambler.ru
Авто: Derways Shuttle 2005
Ссылка на сообщение 25.05.2010 17:04
Мужики. привет всем. Выручай те, дайте совет. Проблема в следующем: треснул крепёж переднего моста, тот что находиться ближе к кпп. как быть? иль от чего подходит?
завтра постараюсь фото выложить. что бы прямо видно было что бываетSad
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 25.05.2010 20:03
Если я не ошибаюсь Граф уже выкладывал как варить (усиливать) данный крепеж.в форуме поищи фото
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 25.05.2010 20:10
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9217&postdays=0&postorder=asc&start=135
Здесь.
Kursant
Авто: Derways Aurora
Kursant
Ссылка на сообщение 06.12.2010 16:50
Народ, кто подскажет не поворачивается включение хабов такое ощущение что либо заклинило либо прикипело
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 06.12.2010 19:06
Kursant
Разбирай хабы и смаж свежачком,только не перестарайся со смазкой,а то будет как есть. Yes
Kursant
Kursant
Ссылка на сообщение 06.12.2010 21:50
[b]Александр 7272Пасибочки! Надо заняться в выходные будет.
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 07.12.2010 20:23
Не забудь их маленько разработать(когда соберёшь)покрути туда-сюда.Легко переводятся всё Horosho
Kursant
Kursant
Ссылка на сообщение 07.12.2010 22:37
Александр 7272
OK! Smile
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 14.12.2010 20:02
Ну, чё!!! Варить мне теперь второй кронштейн переднего моста.
Сёдня в сугробе под Приозерском отрвал!!!! Fu
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 14.12.2010 20:54
Yes
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 16.12.2010 13:48
Народ у кого есть фотографии вашего переднего редуктора?
Есть ли совместимость переднего редуктора с Great Wall Deer/Tayota или Hover?
Например в задний мост Дервейс Шатл подошла ГП 4.55 от Hover ...
Помогите найти совместимость!!! Pomogite Pomogite Pomogite
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 07.10.2011 07:05
OlegK
У меня возникла такая же проблема, стук справой спереди, но я так и не понял, как вы решили свою проблему? Вроде все крепежи целые. Шрусы не болтаются. Стуки проявляются при влюченом передке, когда руль поворачиваеш в лево или право.при прямой езде- все нормально.
T-34-676
T-34-676
Ссылка на сообщение 09.06.2012 03:18
Нужен совет!
при включенном передке и включенных хабах при повороте влево или вправо подтормаживает колесо. выключаешь хабы все нормально ничего не тормозит. такое ощущение что заклинил диффиренциал . но прибуксовании в грязи крутится только одно колесо, а второе стоит и при вывешивании передка когда крутишь колесо другое крутиться назад. уже задолбался то хабы ломает то шруз рвет. я больше склоняюсь сто диф всетаки под нагрузкой подклинивает как еще можно проверить. мост разбитал все крутеться све работает выработки нет. что уже делать не знаю!!!
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 09.06.2012 08:48
Поворачивать нельзя.... И ни в коем случае не включать полный привод на асфальте - иначе -
GR
GR
Ссылка на сообщение 09.06.2012 13:32
[quote="T-34-676"]Нужен совет!
то хабы ломает то шруз рвет./quote]
Причина в отсутствии дифа в раздаточной коробке.
Дифы в мостах в норме просто нужно выключать 4х4 на твердых покрытиях, а то скоро полуоси и карданы начнет рвать.
