Блокировка дифференциала
На страницу   След. 20
SafeMаn
Гость
SafeMаn
Ссылка на сообщение 17.10.2005 08:59
Не перестаю удивляться разнообразию версий о конструкции привода SAFE, которым владею Shocked
Только вроде бы все понял - обычный парттайм с механическими хабами без межосевого диффа и блокировок - и вот на тебе:
статья http://www.chinamobil.ru/press_content.php?pressid=45 и там
" ... переход в режим 4Lo, при котором блокируется и передний дифференциал ..."
В родной документации на SAFE об этом - ни слова. Предложите идею, как можно по- простому проверить наличие (или отсутствие) описанной блокировки.
Николай
Гость
Николай
Ссылка на сообщение 17.10.2005 09:42
...В родной документации на SAFE об этом - ни слова. Предложите идею, как можно по- простому проверить наличие (или отсутствие) описанной блокировки.[/quote]
У меня тоже SAFE и тоже удивлен этой фразой. Проверить, думаю, просто: надо полностью вывесить в воздухе колеса одной из сторон (слева или справа - без разницы), затем включить полный привод и попытаться потихонечку тронуться. Если спрыгнет (или попытается) - значит есть блокировка на оси, если заболтает ножками - значит нет. В последнем случае два колеса стоят, два крутятся за счет осевых дифференциалов (полностью а-ля "Нива"). Я такой фокус проделывал на "Ниве" с включенной блокировкой межосевого дифференциала - там схема получается такая-же как и жестко подключенный передний мост.
Aly
Гость
Aly
Ссылка на сообщение 17.10.2005 10:55
Да наверняка не разобрались журналюги. В каждой второй статье такой бред написан, такое впечатление что авторы вообще не видят машину о которой пишут, а половину компилируют из других статей, половину додумывают сами. Технической прессе цензура необходима Smile
Ильич
Ильич
Ссылка на сообщение 08.07.2006 21:27
Ктонибудь сталкивался или задавался возможностью установки межколесных блокировок (диффов повышенного трения или жеских блокировок )? Читал в " За рулем" , что на их Адмирале стоит дифф повышенного трения. Есть ли какая инфа по поводу того встает ли он на Дира и где его можно нарыть.
lelik_377
lelik_377
Ссылка на сообщение 11.07.2006 13:29
Это вопрос времени,вАТЦ на Полковой люди работают над этим. Ok
Baza
Авто: Great Wall Deer G5
Baza
Ссылка на сообщение 11.07.2006 18:47
Ну-ну.. есть спрос и будет предложение. А не пояснят ли уважаемые конкретную пользу от энтих блокировок? Вроде как ерундовая выгода, годящаяся разве что для спортсменов. Для любителей же гаааараздо палезней ЛЕБЕДОЧКА и какой-никакой домкратистый джек. Про мудовые калёссы ваще памалчу. XeXe
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
Китаец
Ссылка на сообщение 12.07.2006 08:25
Ну не скажи.Если самоблокирующийся диф,то намного безопасней и удобней ездить.Например в гололед или при движение на разных покрытиях одновременн (например шоссе и обочина)не дает пробуксовывать как следствие нет заноса.Да и по бездорожью необходимая опция.Но я так и не нашел блокировки,ставить за 700-800 баксов дороговато,проше мост б/у от Хай Люкса купить с блоком.На Адмирала где-то на Урале производят,а на ГВ никто не делает.Хотя на заводском сайте написан чт делают самоблок задний и принудительно блок передний диф- это круто такому любое говно нипочем и лебедка не нужна.
Migel
Migel
Ссылка на сообщение 12.07.2006 12:56
Позвольте несогласиться с Китайцем
блокировки хорошо конечно но лебёдка однозначно лучшее
Nalivai
PAVEL
PAVEL
Ссылка на сообщение 12.07.2006 13:54
Если вы не собираетесь на серьезное бездорожье то лебедка в общем-то и ненужна.А самоблокирующийся диф и в повседневке поможет особенно зимой в сугробах.А если есть и то и другое тода ваще праздник и можно лезть куда угодно.
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 12.07.2006 15:49
Блокировка работает в узком диапазоне, а лебедка может помочь в ЛЮБОЙ ситуации. Самоблоки вообще представляют собой опасность для жизни! Особенно сзади.. Bravo Spokoino
PAVEL
PAVEL
Ссылка на сообщение 12.07.2006 16:59
Спорный вопрос.В каждой схеме есть свои плюсы и минусы.В каком-то моменте самоблок может выручить а где-то и быть опасным.
Предлагаю не спорить. Very Happy
З.Ы. Если есть самоблокирующийся диф на Адм то проверить пойдет-ли он на оленя не проблема.Вопрос где взять адмираловский самоблок.
Китаец
Китаец
Ссылка на сообщение 15.07.2006 14:04
От Адмирала дифференциал не подходит.У Адмирала кажется мост корейский.
seva
seva
Ссылка на сообщение 26.09.2006 10:45
добрый день!
подскажите пожалуйста
есть ли в ГРЕЙТ-ВОЛЛ
блокировки дифф.?
какие в каких моделях?
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 26.09.2006 11:01
Нет.
Неким "сурогатом" межосевой блокировки можно считать жесткое подключение переднего моста. Но не более.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 26.09.2006 14:06
По заявлению дистрибьютора Атлант-М на GW стоит блокировка заднего диффа. Включается при режиме пониженной передачи. (По непроверенной информации)
