Arterm Kirush
tass
tass
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
13.11.2010 13:41
У меня к слову все стрелки приборов работали - ВСЕГДА. Дрючил только спидометр.При чем дрючил с периодичностью-6-12 месяцев.В последний раз доставал меня неделю- и я уже был готов купить датчик скорости.
Может совпало, но залил хороший Шеловский бензин - и все прошло.
Уже езжу 2 недели, признаков -глюков нет.
Поэтому моя проблема к вышеуказанной точно не относится.
Александров
tass
tass
29.01.2011 15:37
А у меня от морозов наверное совсем уже сдох датчик.Спидометр лежит и пробег не накручивается.Так надо повесить табличку на торпеде показания тахометра на передачах и соответствующие им показания скорости.
И глядишь 80 т пробег будет и еще пару лет подряд)
Давид Орлов
Давид Орлов
30.01.2011 22:24
По поводуспидометра - "меняйте датчик скорости и будет вам счастье" как мне и советовали вобщем то.
а вот по поводу зависания всех стрелок - у меня данная проблема решилась "шурудением" кнопки сброса дневного пробега, причем каждый раз как зависали стрелки беда была имено в ней, теперь просто не сбрасываю пробег и больше проблема не возникает. значит что то с ней родимой, разбирать и смотреть что с ней нет никакой охоты потому просто её не трогаю и все...
Arterm Kirush
Arterm Kirush
31.01.2011 07:06
Давид Орлов писал(а): |
не сбрасываю пробег и больше проблема не возникает |
Я тоже так поначалу решил, что беда в ней. Потому что действительно, когда ее понажимаешь или подержишь нажатой стрелки отвисают. Поэтому решил ее вообще не трогать, но стрелки все равно зависают, иногда помогает "игра" с кнопкой сброса иногда нет.
Поэтому мне видится проблема не в кнопке, просто нажатие ее при зависание стрелок, как бы сбрасывает ошики что ли?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
И еще! Осенью у меня данная неисправность повторялась где-то через каждые 50-60 км уже. Тогда я снял панель приборов, все осмотрел и поставил на место. После этого проблема не проявлялась месяца два наверно, сейчас снова началось, пока с периодичностью раз в неделю.
w.n
w.n
16.02.2011 19:58
периодичность 3 раза за 86000
Arterm Kirush
Arterm Kirush
24.02.2011 06:48
Все! Умерла моя приборная панель! Уже три дня все стрелки лежат и не двигаются!
MAKS_72
xtreme 84
alex7119
xtreme 84
Леха 72
Леха 72
11.01.2012 18:48
Привет всем. перед новым годом сделал наконец то себе спидомктр. капил датчик скорости от митсубы MD-757541 он обошелся мне в 1000, со своего снял шестерню привода так как у мицубы оно немного больше поменял, поставил и ВСЕ работает.
Markel
Lvenysh
