Air Bag (подушка безопасности)
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 25.10.2010 18:26
Да смотрите на сканере,какую подушку показывает??? Там и уберите перемычки!!
Подрулевой шлейф,прозвоните,это просто,и однозначно уберите перемычки. Ошибка сама не сбрасывается,надо сканером.
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 26.10.2010 08:45
Я уберал все перемычки со всех контактных разьёмов (провода в жёлтой гофре), потом сканером скинули ошибку, и всё стало ГУД! Ok
Дормидонт
Авто: Landmark
Дормидонт
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.10.2010 19:47
BILL писал(а):
Блок не глючит никогда!!!!!!!!!!
Глючит и даже ломается. У меня электронщики сутки эту проблему искали. Что подрулевая пружина само собой сломалась, так после устранения этой проблемы лампочка всё равно не гасла. Сказали что в блоке после замыкания пружины что-то перегорело. Как-то так приблизительно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Сейчас всё работает как положено. Правда денег за ремонт отдал многовато- 50 у.е.
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 28.10.2010 20:01
Дормидонт писал(а):
что-то перегорело
Это не "глюк" а поломка!!!! И если верить ремрнтникам.
Лаос
Авто: Landmark 4*4
Лаос
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 13.11.2010 12:41
Что-то после всего вышеописанного ваще ниохота туда лезти....вдруг че-нибудь отпадет... Spokoino Но наверно придется, потому-что сначала "мужик с кругляшком", потом сигнал, а щас уже и противотуманки через раз включаются, да и то после автоотключения поворотника..... Plachu
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.11.2010 12:48
это детские болезни LM и GT - которыми раз переболев (заменив и устранив) про них забываешь. Лечиться заменой левого переключателя поворотов - об этом миллион раз уже писалось.
У сигнала проминаются усики в баранке - их поправить надо и потом не лупить кулаком по сигналу Yes
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 13.11.2010 21:23
Если сначала загорелась подушка безопасности, а потом пропал и сигнал, то это подрулевой шлейф. В ЕКЗИСТе они есть. Посмотри там. Zhongxing 5820030-0000 Пружина подушки безопасности 6шт 3 747,08 руб. Это я скопировал сейчас оттуда. Так же там есть и подрулевой выключатель.
kos001
Авто: Landmark
kos001
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.11.2010 09:40
Сегодня на кочках заело сигнал... неудобно так получилось Smile , орёт на весь район посреди улицы, все смотрят- чё ему от нас нужно то. Пришлось временно релюшку вытащить.
Я так понимаю что-то с контактом на руле, подскажите как добраться к нему? Клемму нужно скидывать или нет?
Вот ещё думаю штатная сигнализация не могла так заглючить?, может дело не в контакте?
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.11.2010 22:14
На штатной сигнализации сигнал работает прерывисто.Клемму лучше скинуть (на всякий случай).После этого подушки безопасности нужно будет обнулять сканером.
kos001
Авто: Landmark
kos001
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.12.2010 09:46
Скинули клемму, оказалось тупо перетёрся проводок один. Обнулять ничего не пришлось
TOLA
Авто: Landmark
TOLA
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.03.2011 19:58
Zot привет не подскажиш где сбрасывал ошибку
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 29.03.2011 11:30
В "Демидыче" это официальный диллер по китайцам в Перми.
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.06.2011 22:54
Danila69 писал(а):
Пару дней назад загорелась лампочка подушки безопасности... Разобрал, прозвонил все. Шлейф подрулевой тьфу-тьфу оказался в норме. Выяснилось, сто был пережат провод, который подходит к шлейфу. Короче, восстановил провод, и лампочка погасла. Слава БОГУ! Ибо шлейa найти проблема!!!
Со шлейфом поиска нет проблем.
Леонид2008
Авто: Landmark 2007
Леонид2008
Авто: Landmark 2007
Ссылка на сообщение 11.06.2011 19:31
Доброго времени суток подскажите по какой програме сканирют ленд марки потому што от ховера неподходит
Bush
Авто: Landmark
Bush
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.06.2011 11:44
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22082&start=960
